		<title>Mikrotik.moscow [тема: 2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати)]</title>
		<description>Новое в теме 2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:13:26 -0400</pubDate>
			<title>2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221445">2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			PDF генерируется из того же источника, что и HTML (автоматически, когда ты нажимаешь на ссылку PDF), так что они точно не должны отличаться. Перекачай его. <br />
			<i>20.05.2005 06:19:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221445</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2005 06:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221444">2.8 PDF vs онлайн-документация: Ошибка в PDF (документы для печати)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Из PDF: print - показывает всю информацию, доступную из текущего уровня команд. Например, /system clock print показывает системную дату и время, /ip route print показывает все маршруты и т.д. Если в текущем уровне есть список элементов, и они не только для чтения, то есть их можно изменить/удалить (пример списка только для чтения - /system history, который показывает историю выполненных действий), то команда print также назначает номера, которые используются всеми командами, работающими с элементами в этом списке. - применимо только к спискам элементов. Действие выполняется со всеми элементами в списке в том порядке, в котором они указаны. - заставляет команду print использовать табличный формат вывода. - указывает, какие параметры включать в распечатку. - заставляет команду print использовать формат вывода property=value. - показывает количество элементов. - печатает содержимое конкретного подменю в файл. Этот файл будет доступен в ftp роутера. - показывает вывод команды print через заданный интервал секунд. - печатает значение oid, что полезно для SNMP. - печатает вывод без постраничного вывода, чтобы увидеть распечатанный вывод, который не помещается на экране, используйте комбинацию клавиш [Shift]+[PgUp]. Фактические параметры, необходимые для выполнения таких действий, как 'without-paging' и т.д., не включены в PDF. Правильное чтение из онлайн-документации: print - показывает всю информацию, доступную из текущего уровня команд. Например, /system clock print показывает системную дату и время, /ip route print показывает все маршруты и т.д. Если в текущем уровне есть список элементов, и они не только для чтения, то есть их можно изменить/удалить (пример списка только для чтения - /system history, который показывает историю выполненных действий), то команда print также назначает номера, которые используются всеми командами, работающими с элементами в этом списке.<br /><br />Входные параметры:<br />from - применимо только к спискам элементов. Действие выполняется со всеми элементами в списке в том порядке, в котором они указаны.<br />brief - заставляет команду print использовать табличный формат вывода<br />column - указывает, какие параметры включать в распечатку<br />detail - заставляет команду print использовать формат вывода property=value<br />count-only - показывает количество элементов<br />file - печатает содержимое конкретного подменю в файл. Этот файл будет доступен в ftp роутера.<br />interval - показывает вывод команды print через заданный интервал секунд<br />oid - печатает значение oid, что полезно для SNMP<br />without-paging - печатает вывод без постраничного вывода, чтобы увидеть распечатанный вывод, который не помещается на экране, используйте комбинацию клавиш [Shift]+[PgUp].<br /><br />Я просматриваю PDF-документ в Preview на Mac OS 10.4.1 -=Russ=- <br />
			<i>19.05.2005 16:17:00, Syonyk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58509-2.8-pdf-vs-onlayn_dokumentatsiya_-oshibka-v-pdf-_dokumenty-dlya-pechati/message221444</guid>
			<pubDate>Thu, 19 May 2005 16:17:00 -0400</pubDate>
