		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два роутера в одной подсети.]</title>
		<description>Новое в теме Два роутера в одной подсети. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:24:45 -0400</pubDate>
			<title>Два роутера в одной подсети.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219871">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет… Тебе нужно добавить все три VLAN на интерфейс роутера, подключенный к коммутатору. И назначить IP-адрес на каждом VLAN-интерфейсе. Создать три DHCP-сервера на каждом VLAN-интерфейсе. А на стороне коммутатора нужно настроить порт, подключенный к роутеру, как Trunk. И создать три VLAN на коммутаторе HP. И сделать хотя бы один порт с доступом из этих трех VLAN. Ещё добавь настройку DHCP и настройь роутер, чтобы он выдавал свой IP как шлюз. BR Али. <br />
			<i>07.09.2012 12:32:00, MikroTikIQ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219871</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219871</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219870">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас AD DNS для всех VLAN, кроме гостевой Wi-Fi сети. <br />
			<i>16.08.2012 07:35:00, anius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219870</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219870</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 07:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219869">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если ты можешь запустить DHCP relay agent/dhcp helper на ProCurve и просто создать DHCP-scopes для каждого сегмента на Mikrotik, это должно работать, как мы делаем нечто подобное с Server 2008 для централизованного IP-адресации. У тебя DNS-сервера для каждого VLAN или только один центральный DNS-сервер? Будь очень внимателен к неправильной/плохой конфигурации брандмауэра, которая может привести к тому, что клиенты в будущем не будут получать DHCP-лизы, если ты сделаешь подобную настройку. И не забудь добавить маршруты обратно на Mikrotik, чтобы получать доступ к твоим VLAN. <br />
			<i>14.08.2012 16:50:00, djdrastic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219869</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219869</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 16:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219868">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для лучшей производительности маршрутизация между VLAN ProCurve отвечает за управление трафиком, поэтому пользователи и имеют IP ProCurve в качестве GW по умолчанию. Думаю, я нашел решение с помощью DHCP-helper. Если я реализую эту функцию, смогу создать собственную VLAN между ProCurve и Mikrotik и тогда уберу все IP-адреса 192.168.x. с Mikrotik… <br />
			<i>14.08.2012 10:54:00, anius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219868</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219868</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 10:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219867">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда ты говоришь, что Mikrotik отправляет пакеты напрямую клиенту, это значит, что у Mikrotik три ноги, по одной на каждый VLAN? Если это так, то почему ты не настроил Mikrotik-маршрутизатор в качестве шлюза по умолчанию для всех трёх VLAN-клиентов? <br />
			<i>14.08.2012 10:06:00, greencomputing.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219867</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219867</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 10:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219866">Два роутера в одной подсети.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я мучаюсь с одной проблемой: хочу, чтобы HP ProCurve роутер между VLAN и Mikrotik только маршрутизировал в WAN и еще был DHCP-сервером. Схема сети такая: Проблема в том, что когда Mikrotik получает пакет, он отправляет этот запрос напрямую к клиенту, и клиент отправляет пакет обратно на ProCurve, и ProCurve отправляет этот запрос обратно на Mikrotik... Я могу это исправить, добавив в Mikrotik кучу маршрутов: ip 192.168.0.1 gw 192.168.0.254 ip 192.168.0.2 gw 192.168.0.254… Может, есть более простой способ? <br />
			<i>14.08.2012 08:12:00, anius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58148-dva-routera-v-odnoy-podseti./message219866</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 08:12:00 -0400</pubDate>
