		<title>Mikrotik.moscow [тема: Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой.]</title>
		<description>Новое в теме Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 16:02:26 -0400</pubDate>
			<title>Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219811">Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я подкорректировал стоимость интерфейса OSPF, но это влияет только на стоимость внутри экземпляра OSPF. Поскольку один экземпляр имеет маршрут до назначения как межобластной, а другой – внутриобластной, то последний экземпляр всегда направляет трафик к назначению по внутриобластному пути, хотя я бы предпочел межобластный. Пытаюсь найти способ изменить стоимость экземпляра OSPF, но не могу найти такую возможность. ECMP здесь не подходит, я не планирую балансировку нагрузки. Мне нужно, чтобы этот мультипуть был прозрачным резервным соединением с остальной частью сети, используемым только в случае резервного копирования. Как уже упоминалось, единственная реальная проблема текущей конфигурации в том, что время от времени демон SNMP перестает отвечать на запросы из-за использования неверного адреса источника, так как он направляет пакеты через резервное соединение и использует IP-адрес, в основном используемый на этой линии. Чтобы проиллюстрировать проблему, я хочу определить маршрут к xxx.xxx.224.0/24 через интерфейс vlan1, чтобы он всегда был активен, когда есть маршрут как с vlan1, так и с MultiPPPoE. В настоящее время определение того, какой маршрут активен, является неопределенным. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/48e69a41e093780fd3e512d608bdf573cf266dda.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>14.08.2012 13:43:00, mcrose.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219811</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219811</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 13:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219810">Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал искусственно регулировать стоимость маршрута с какой-то стороны, чтобы влиять на то, какой маршрут будет активным? Можно также посмотреть про equal cost multipath — Cisco это делает по умолчанию для до 4 маршрутов с равной стоимостью/равной AD, но в MikroTik нужно настраивать вручную. Ссылка на вики про ECMP: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route#Multipath_.28ECMP.29_routes" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route#Multipath_.28ECMP.29_routes</a></noindex> <br />
			<i>14.08.2012 00:35:00, StubArea51.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219810</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 00:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219809">Маршруты OSPF не устанавливаются с правильной метрикой.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня 450G работает в конфигурации с несколькими каналами связи, подключен к моей сети через основной беспроводной и резервный DSL-канал. Оба интерфейса подключены к существующей OSPF-маршрутизируемой сети в двух разных местах. На каждом интерфейсе запущены два отдельных экземпляра OSPF, принимающие маршруты и объявляющие подключенную сеть на каждом интерфейсе, но маршруты между экземплярами не перераспределяются. Однако устройство не устанавливает желаемый основной маршрут в качестве активного в таблице маршрутизации, а вместо этого использует маршрут с более высоким показателем. Я не могу найти способ определить приоритет маршрутизации между двумя разными экземплярами OSPF. Я подозреваю, что это происходит потому, что оба экземпляра OSPF рассматриваются ROS как один и тот же показатель, и, следовательно, какой из маршрутов помечен как активный, а какой установлен, но неактивный, просто зависит от случайности. На Cisco в подобной ситуации я бы изменил показатель экземпляра OSPF или административное расстояние экземпляра, чтобы приоритизировать один экземпляр над другим. Однако я не могу найти способ сделать что-то подобное. Как бы вы решили эту проблему? Стоит сказать, что для реального трафика переключение маршрутов меня не задевает. Трафик, проходящий через этот маршрутизатор, помечен и маршрутизируется по мере необходимости с помощью статических маршрутов, которые сценарий отключает/включает при установке каждого маршрута, полученного из OSPF. Но проблема возникает при мониторинге маршрутизатора по SNMP. Поскольку демон SNMP не может быть привязан к интерфейсу, адрес-источник, с которого он отвечает, постоянно меняется, что приводит к "отсутствию ответов", как описано здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/snmp-no-response/49993/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/snmp-no-response/49993/1</a></noindex>. Я хочу определить экземпляр для использования в качестве значения по умолчанию для трафика, сгенерированного внутренне. <br />
			<i>13.08.2012 17:10:00, mcrose.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58134-marshruty-ospf-ne-ustanavlivayutsya-s-pravilnoy-metrikoy./message219809</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 17:10:00 -0400</pubDate>
