		<title>Mikrotik.moscow [тема: PPPoe Radius Rate-limit]</title>
		<description>Новое в теме PPPoe Radius Rate-limit форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 13:52:07 -0400</pubDate>
			<title>PPPoe Radius Rate-limit</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219389">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Извини, я не знаю, что такое Vircom VopRadius… <br />
			<i>14.03.2005 07:53:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219389</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219389</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2005 07:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219388">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как мне настроить их для работы в качестве Reply Attributes? Спасибо за помощь. <br />
			<i>11.03.2005 14:59:00, sdrenner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219388</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 14:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219387">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, ты используешь эти параметры как атрибуты проверки - но тебе нужно использовать их как атрибуты ответа! <br />
			<i>11.03.2005 14:41:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219387</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 14:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219386">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всё это, конечно, здорово, но позвольте мне объяснить немного подробнее: я могу использовать “Ascend-Data-Rate”, он отлично выставляет максимальную скорость. Мне нужно выставить скорость и взрывную скорость. Я выставляю в атрибутах радиуса “Rate-Limit”, а в (значении) пишу 512k/512k, 768k/768k, 256k/256k, 20/20, и даже если я выставляю 512k/512k, это всё равно не работает, я получаю "доступ запрещен". А если я заглядываю в логи ошибок на моём радиус-сервере, то вижу такую ошибку: [159]"Проверка доступа : Неверное или неизвестное целочисленное значение атрибута проверки доступа! [Название атрибута: Connect-Speed-Limit]. Я использую Rodopi для моей биллинговой системы, Vircom VopRadius для радиус-сервера, и пробовал как Mikrotik 2.8.23, так и 2.8.25. <br />
			<i>11.03.2005 14:40:00, sdrenner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219386</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 14:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219385">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зацени документацию в разделе AAA/RADIUS (<noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa, в конце документа" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/guide/aaa, в конце документа</a></noindex>). Нужно использовать параметры Ascend-Data-Rate или Rate-Limit. <br />
			<i>11.03.2005 08:24:00, cmit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219385</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 08:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219384">PPPoe Radius Rate-limit</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь настроить ограничение скорости передачи данных для клиентов через мой RADIUS-сервер на биллинговом сервере. Это работает с Hotspot, но с PPPoE никак не получается. Добавил все атрибуты в файл radius-dictionary.txt. Зашёл в биллинговый сервер, добавил атрибуты RADIUS и настроил. Пытаюсь установить "rate-limit" в значения 512k/512k, 768k/768k, 256k/256k, 20/20. Пытаюсь подключиться с PPPoE-клиентом на моём ноутбуке и меня отклоняют. А в логах RADIUS-сервера появляется такая ошибка: Reply-Message = [159]"Access check : An integer access check attribute value is incorrect or unknown! [Attribute name: Connect-Speed-Limit] Ну, в списке атрибутов Mikrotik я такого атрибута Connect-Speed-Limit не нахожу. Помогите, пожалуйста.. <br />
			<i>10.03.2005 22:02:00, sdrenner.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58046-pppoe-radius-rate_limit/message219384</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 22:02:00 -0500</pubDate>
