		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с PPTP VPN (туннелирование для H.323)]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с PPTP VPN (туннелирование для H.323) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:28:29 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с PPTP VPN (туннелирование для H.323)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219344">Проблема с PPTP VPN (туннелирование для H.323)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь ли ты запустить сниффер пакетов на VPN-сервере? Проверь, действительно ли пакеты доходят. Если у тебя на интернет-каналах используется PPPoE, то проблемы с MTU могут вызывать подобные симптомы. Попробуй добавить правило mangle, например: chain=prerouting protocol=tcp action=change-mss change-mss=1360. С уважением, Andrew. <br />
			<i>09.03.2005 21:50:00, andrewluck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219344</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219344</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 21:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219343">Проблема с PPTP VPN (туннелирование для H.323)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь настроить Mikrotik роутер в качестве VoIP h.323 шлюза, где он направляет трафик обратно к удалённому шлюзу через PPTP VPN. Возникают проблемы с корректной работой VPN. Настроил две DHCP подсети 192.168.0.0 и 10.0.1.0 в Mikrotik для беспроводного доступа. 192.168.0.0 — это "публичная" подсеть, выдающая динамические IP для доступа к локальному веб-серверу для аутентификации на основе RADIUS (имя пользователя/пароль). После успешной аутентификации присваивается маршрутизируемый IP из подсети 10.0.1.0. Пакеты из 10.0.1.0 маскируются через интерфейс ether1 для выхода в интернет и наоборот, как показано ниже: [admin@mikrotik] ip firewall src-nat&gt; add src-address=10.0.1.0/24 action=masquerade out-interface=ether1 [admin@mikrotik] ip firewall src-nat&gt; print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic 0   ;;; masquerade hotspot temporary network src-address=192.168.0.0/24 action=masquerade 1   src-address=10.0.1.0/24 out-interface=ether1 action=masquerade [admin@mikrotik] ip firewall src-nat&gt; Вроде бы всё работает нормально. Теперь я хочу настроить VPN PPTP туннель обратно к другой VPN сети 192.168.123.0, скрытой за публичным IP 67.93.250.46, где VPN PPTP сервер находится внутри сети 192.168.123.0. Получаю таймаут VPN подключения. Однако, если подключить ноутбук напрямую к интернету с публичным IP, VPN туннель успешно устанавливается. GRE/PPTP 1723 настроен корректно на брандмауэре с другой стороны. Значит, можно исключить проблему на другой стороне VPN. Мои вопросы: Можно ли VPN из-за одного NAT в другой NAT? Если да, то что нужно исправить на стороне Mikrotik? И/или какие дополнительные изменения нужны на другой стороне NAT? <br />
			<i>09.03.2005 15:51:00, hautespot.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219343</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58039-problema-s-pptp-vpn-_tunnelirovanie-dlya-h.323/message219343</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 15:51:00 -0500</pubDate>
