		<title>Mikrotik.moscow [тема: Помогите Nstreme...]</title>
		<description>Новое в теме Помогите Nstreme... форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 15:09:35 -0400</pubDate>
			<title>Помогите Nstreme...</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219289">Помогите Nstreme...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что повозился с настройкой пары плат в тестовой среде для nstreme2. Начни с парных беспроводных интерфейсов, оставив их в исходном дефолтном состоянии, установи режим в “nstreme dual slave” и больше к ним не трогай. Теперь, из списка интерфейсов, создай интерфейс “Nstreme Dual”. Именно здесь ты настраиваешь радиоприёмник/передатчик и прочие параметры. Для пары плат помни, что частота tx/rx инвертирована между одной и другой платой. Для моих целей я затем создал мост и связал интерфейс nstreme с интерфейсом ethernet, присвоив мосту IP-адрес. <br />
			<i>16.03.2005 21:21:00, UniKyrn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219289</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219289</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 21:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219288">Помогите Nstreme...</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как заставить NStreme работать через WDS bridging? Я пробовал один комплект в режиме bridge, а другой — в режиме станции WDS. С одной стороны соединение устанавливается и отображается WDS, но с другой — нет, поэтому ни один из них не может пинговать. Использую RouterOS 2.8.24.<br /><br />Еще я бьюсь головой об стену, пытаясь настроить NStreme2, чтобы разобраться, как он работает в тестовой среде. Единственная проблема — я не могу понять, как это все настроить в Winbox. У меня установлены две радиостанции, но я не вижу, где можно указать, что одна — только прием, а другая — только передача. И как вообще их объединить в bridge? NStreme1 не работает с WDS, насколько я вижу, поэтому как заставить NStreme2 работать? Чтобы создать full duplex, нужно использовать NStreme2 или есть другой способ?<br /><br />Во-вторых, я заметил, что можно настроить антенны a или b только на передачу (TX) или только на прием (RX). Можно ли таким образом создать full duplex решение, используя только одну радиостанцию с каждой стороны? И если да, то как? <br />
			<i>08.03.2005 20:59:00, marvin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219288</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/58031-pomogite-nstreme.../message219288</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2005 20:59:00 -0500</pubDate>
