		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два Prism200mw для одного SSID.]</title>
		<description>Новое в теме Два Prism200mw для одного SSID. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:55:41 -0400</pubDate>
			<title>Два Prism200mw для одного SSID.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218944">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот ты говоришь, что, например, канал 2.4GHz 7 с технологией 11мбит может обработать только 11мбит и всё. Значит, если я, например, сделаю 2 соединения и заставлю их использовать все 11мбит (передачи), если кто-то ещё, находящийся в 2 метрах от меня, попробует сделать то же самое на той же частоте, с таким же оборудованием, то суммарная скорость передач будет 11мбит и НИКОГДА больше??? <br />
			<i>23.07.2004 11:50:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218944</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2004 11:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218943">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я упомянул усилители мощности, просто на всякий случай. В любом случае, все беспроводные карты 802.11 всегда работают в полудуплексном режиме – так требует стандарт. И полный дуплекс бы тоже не заработал – для него нужны разные частоты, ведь среда (воздух) одинаковая, в отличие от Ethernet, у которого есть отдельные пары проводов для передачи и приема. <br />
			<i>23.07.2004 11:11:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218943</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2004 11:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218942">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На cisco.com прочитал, что для Bridge 350 только один порт работает одновременно, так что full duplex не получится. Но я попросил установить два мощных призм на 200 мВт, так что теоретически у нас будет усиленный сигнал. Lastguru, мне это нужно для моего AP, так что что посоветуешь? Стоит ли использовать усилитель мощности для приема или для передачи, или для обоих для одного AP, чтобы увеличить радиус действия? На самом деле я хочу, чтобы мои клиенты использовали максимально дешевое оборудование, так что одна «дешевая» PCI-карта и, скажем, антенна на 10 дБи, чтобы охватить радиус в 3-4 км, конечно, при прямой видимости??? <br />
			<i>23.07.2004 07:21:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218942</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2004 07:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218941">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если один — tx, а другой — rx, это будет полноценный дуплекс, как у сетевой карты? И если да, то это улучшит поток трафика и вернет всю потерянную полосу пропускания, что обеспечит гораздо более быстрые передачи? <br />
			<i>22.07.2004 21:53:00, jober.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218941</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 21:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218940">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Действительно, RouterOS можно настроить и без nstreme, чтобы использовать две антенны от одной карты (параметр antenna-mode) – одну для приема и одну для передачи. В такой конфигурации можно использовать антенну меньшего размера или уменьшить мощность передачи (например, чтобы соответствовать требованиям регуляторов), но использовать антенну с более высоким коэффициентом усиления (и, возможно, даже с усилителем) для приема. <br />
			<i>22.07.2004 18:42:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218940</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218940</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 18:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218939">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только Nstreme может подключиться к Nstreme. Джон. <br />
			<i>22.07.2004 08:15:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218939</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218939</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 08:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218938">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, хорошо, вижу, что то, что я спрашиваю, это как бы dual Nstreeme, но если я вставлю две карты Nstreeme, поддерживаемые и сделаю AP из них, смогут ли пользователи Windows с “дешёвыми” картами (не Atheros) подключиться к нему, или это только Mikrotik??? <br />
			<i>22.07.2004 07:37:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218938</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218938</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 07:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218937">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы будем поддерживать Atheros карты только для Dual Nstreme. Джон. <br />
			<i>21.07.2004 15:32:00, tully.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218937</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218937</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 15:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218936">Два Prism200mw для одного SSID.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть Cisco bridge 350, и у него классная функция: можно настроить, для чего каждая антенна — для приема или передачи. Вижу, nstreme работает так с двумя картами на некоторых устройствах, но возможно ли, чтобы две карты Prism200mw работали ‘вместе’ с одним SSID, так что одна будет только для приема, а другая — только для передачи, чтобы я мог использовать две антенны для лучшего результата? Может, это глупый вопрос, но он давно меня беспокоит, и я просто не мог не спросить. <br />
			<i>21.07.2004 15:17:00, netcomp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218936</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57970-dva-prism200mw-dlya-odnogo-ssid./message218936</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2004 15:17:00 -0400</pubDate>
