		<title>Mikrotik.moscow [тема: Два WAN для резерва, не для балансировки нагрузки.]</title>
		<description>Новое в теме Два WAN для резерва, не для балансировки нагрузки. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 05:50:02 -0400</pubDate>
			<title>Два WAN для резерва, не для балансировки нагрузки.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217259">Два WAN для резерва, не для балансировки нагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Advanced_Routing_Failover_without_Scripting</a></noindex> example <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/2-wan-without-load-balancing/71276/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/2-wan-without-load-balancing/71276/1</a></noindex> <br />
			<i>17.12.2013 10:38:00, bingo220.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217259</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217259</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217258">Два WAN для резерва, не для балансировки нагрузки.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Приветствую, друзья! Ищу решение такой задачи: у меня RB750gl с ROS6xx и две интернет-связи. Первая – беспроводная, основная, со скоростью 30x30 и отличным пингом около 5 мс. Вторая – DSL-линия со скоростью 25x2 и высоким пингом около 30 мс. Хочу сразу сказать, что мне не нужно load balancing, а просто резервный канал на случай, если основная линия не работает. Максимум – использовать вторую линию, если основная полностью загружена. Причина, по которой я не заинтересован в load balancing, – высокий пинг. Многие работают удаленно через RDP/RDC, где высокий пинг – это проблема, поэтому мне нужно, чтобы подключение к основной линии было приоритетным. В случае, если основная линия интернета не работает, должна заработать вторая – DSL. Эта линия должна работать постоянно, так как я хочу использовать ее для других задач, например, для резервного копирования данных. Для этого я не хочу использовать пропускную способность основной линии. На обеих линиях нужен VPN, а также доступ к Mikrotik с обеих линий. В моей сети есть Mailserver, который я могу решить через MX, но этот Mailserver также имеет веб-доступ на порту 80. Так что основная линия – mail.example.com, вторая – mail2.example.com. Обратный DNS настроен на обоих IP. В случае отказа первой линии интернета Mailserver должен использовать вторую линию. В случае отказа любой из линий мне нужно иметь доступ к Mailserver с mail.example.com или mail2.example.com. Так что самое важное – я хочу использовать вторую DSL-линию только в случае отказа первой линии или после достижения ею полной загруженности. Есть какие-нибудь идеи, как это сделать? Спасибо и простите за мои глупые вопросы.<br /><br />Peyton C. <br />
			<i>17.12.2013 08:28:00, peyton.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217258</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57634-dva-wan-dlya-rezerva_-ne-dlya-balansirovki-nagruzki./message217258</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 08:28:00 -0500</pubDate>
