		<title>Mikrotik.moscow [тема: [Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами]</title>
		<description>Новое в теме [Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:29:17 -0400</pubDate>
			<title>[Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216740">[Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно написать скрипт для правильной смены шлюзов. Предполагая, что первый pppoe-клиент называется 'pppoe1', а второй - 'pppoe2', скрипт будет выглядеть так (назовём его 'check'):<br /><br />:global gw1<br />:global gw2<br />:global tgw1<br />:global tgw2<br /><br />:if ([/system scheduler get routing run-count]&lt;=1) do={<br />:set gw1 [/interface get [/interface find interface=pppoe1] network]<br />:set gw2 [/interface get [/interface find interface=pppoe2] network]<br />}<br />:set tgw1 [/interface get [/interface find interface=pppoe1] network]<br />:set tgw2 [/interface get [/interface find interface=pppoe2] network]<br /><br />:if ($gw1!=$tgw1) do={<br />/ip policy-routing table 1st set [/ip policy-routing table 1st find gateway=$gw1] gateway=$tgw1<br />}<br />:if ($gw2!=$tgw2) do={<br />/ip policy-routing table 2nd set [/ip policy-routing table 2nd find gateway=$gw2] gateway=$tgw2<br />}<br /><br />После этого добавь запланированную задачу для запуска этого скрипта, например, каждую минуту:<br />/system scheduler add name=routing interval=1m on-event=check disabled=no<br /><br />Эдгарс <br />
			<i>05.04.2005 11:28:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216740</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216740</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2005 11:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216739">[Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Я, кажется, один пытался подключить RouterOS к двум PPPoE-шлюзам с динамическими IP-адресами? <br />
			<i>04.04.2005 12:02:00, williamm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216739</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216739</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 12:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216738">[Изменено] Маршрутизация по политике с динамическими IP-адресами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, мне нужно настроить маршрутизацию политик на основе адреса источника моих внутренних IP-адресов. Некоторые IP-адреса из моей внутренней сети должны выходить в Интернет через шлюз 01, а другие внутренние IP-адреса — через шлюз 02. Проблема в том, что эти два интернет-интерфейса являются клиентами PPPoE с динамическими IP-адресами. Я создал две маршрутизационные таблицы, соответствующие шлюзу 01 и 02, и создал правильные правила, но не знаю, как добавить IP-адрес шлюза в эти таблицы, поскольку это динамические адреса (с динамическими шлюзами). Если включить опцию в клиенте PPPoE для создания шлюза по умолчанию, то он создается в основной таблице. Есть ли способ указать интерфейс в качестве шлюза в маршрутизационной таблице? IP-адрес в данном случае не подходит. Может кто-нибудь помочь? Я использую версию 2.8.26. Заметил, что эта проблема возникает с любым динамически назначаемым протоколом, поэтому, если мои исходящие интерфейсы являются клиентами DHCP, я сталкиваюсь с той же проблемой. Поскольку их IP-адрес и шлюз назначаются динамически, невозможно выполнить маршрутизацию по политике, поскольку маршрутизационные таблицы требуют указания IP-адреса шлюза. Если мой вопрос такой глупый, скажите, пожалуйста, потому что мне действительно непонятно, как использовать маршрутизацию по политике с динамическими IP-адресами. Любые предложения приветствуются. Я подумал использовать скрипт для создания маршрутизационных таблиц по мере необходимости (как только динамические маршруты создаются RouterOS, но не знаю, возможно ли это и как запустить этот скрипт). Может, какой-нибудь кодер RouterOS заглянет на этот форум? Может, вопросы новичков не так уж и важны. <br />
			<i>03.04.2005 00:19:00, williamm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216738</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57520-izmeneno_-marshrutizatsiya-po-politike-s-dinamicheskimi-ip_adresami/message216738</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 00:19:00 -0500</pubDate>
