		<title>Mikrotik.moscow [тема: Автоматическое переключение при отказе…]</title>
		<description>Новое в теме Автоматическое переключение при отказе… форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:56:01 -0400</pubDate>
			<title>Автоматическое переключение при отказе…</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216231">Автоматическое переключение при отказе…</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Кстати, как думаешь, отслеживание подключений связано с моей проблемой с VPN? <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=907" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/phpbb2/viewtopic.php?t=907</a></noindex> <br />
			<i>17.09.2004 18:09:00, ian_leicht.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216231</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216231</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 18:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216230">Автоматическое переключение при отказе…</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вообще-то это не проблема! Ты не сможешь очистить таблицу отслеживания соединений, потому что другой хост не сможет отслеживать изменение твоего IP-адреса и возобновить соединение (если бы это было возможно, это считалось бы серьезным провалом безопасности). Так что шансов оживить существующие соединения на новом соединении нет — тебе придется создавать их заново. Что касается проблем с пингом — прекрати пинговать, подожди 30 секунд, и тогда ты сможешь пинговать с этой машины снова. Если тебе не нравится такой длинный таймаут, измени его в настройках отслеживания соединений. <br />
			<i>17.09.2004 14:28:00, lastguru.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216230</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216230</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Sep 2004 14:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216229">Автоматическое переключение при отказе…</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за подсказку. Похоже, я обнаружил проблему с образцовым скриптом (см. ниже). Допустим, я запускаю ping -t <noindex><a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.yahoo.com</a></noindex>. Сначала он начинает получать ответы. Затем я отключаю интерфейс (“#1”), по которому в данный момент отправляются пакеты. Примерно через 5 секунд я вижу, что Netwatch понимает, что шлюз больше недоступен для пингования и обновляет маршруты для 0.0.0.0, перечисляя только GWIP интерфейса #2. Проблема в том, что хотя новый сетевой трафик теперь проходит через интерфейс #2, существующий, видимо, нет. Машина, которая пинговала -t <noindex><a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.yahoo.com</a></noindex>, выйдет в таймаут сразу после отключения интерфейса #1 и больше не вернется. Я могу пинговать тот же IP с другой машины, и все работает нормально. Есть ли способ подкорректировать скрипт, чтобы он "очищал" какую-то внутреннюю таблицу (SNAT???), которая используется для сопоставления трафика с интерфейсами при смене шлюза???<br /><br />/system script set fo<br />{<br /> &nbsp; &nbsp;:local R1<br /> &nbsp; &nbsp;:local R2<br /> &nbsp; &nbsp;:local R3<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([/tool netwatch get R1 status]=up) do={:set R1 1.1.1.1}<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([/tool netwatch get R2 status]=up) do={:set R2 2.2.2.1}<br /> &nbsp; &nbsp;:if ([/tool netwatch get R3 status]=up) do={:set R3 3.3.3.1}<br /> &nbsp; &nbsp;/ip route set [/ip route find dst-address=0.0.0.0/0] gateway=($R1 . , . $R2 . , . $R3)<br />}<br /><br />/tool netwatch add comment=R1 host=1.1.1.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo<br />/tool netwatch add comment=R2 host=2.2.2.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo<br />/tool netwatch add comment=R3 host=3.3.3.1 interval=5s up-script=fo down-script=fo <br />
			<i>16.09.2004 22:23:00, ian_leicht.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216229</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216229</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 22:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216228">Автоматическое переключение при отказе…</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зацени вот это: <noindex><a href="http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.1.21" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.8/appex/scripting1.content#11.2.1.21</a></noindex> Эдгарс <br />
			<i>08.09.2004 09:17:00, edzix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216228</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216228</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2004 09:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216227">Автоматическое переключение при отказе…</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь может посоветовать скрипты для автоматического переключения между несколькими интернет-соединениями (желательно с уведомлением по электронной почте на сервер в локальной сети о произошедшем)? <br />
			<i>07.09.2004 20:32:00, ian_leicht.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57422-avtomaticheskoe-pereklyuchenie-pri-otkaze/message216227</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2004 20:32:00 -0400</pubDate>
