		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:47:36 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215457">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты забыл указать параметр протокола в твоей конфигурации. Я протестировал эту конфигурацию, и она у меня не работает. Я поставил его выше других правил. Добавь chain=prerouting action=mark-routing dst-port=21 protocol=tcp new-routing-mark=mark-ftp passthrough=no comment="mark ftp connections" и добавь запись маршрутизации соответственно: add distance=1 gateway=ISP1 routing-mark=mark-ftp. После этих настроек FTP-соединения не устанавливаются. <br />
			<i>13.01.2014 10:49:00, sadeghnakhjavani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215457</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215457</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 10:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215456">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я много раз читал, что проблемы с адресами и портами возникают чаще при использовании сайтов, переключающихся между http и https, например, для онлайн-банкинга. Я бы выбрал оба варианта. <br />
			<i>09.01.2014 12:15:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215456</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215456</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 12:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215455">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			w-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/3 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/4 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/5 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/6 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/7 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/8 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/9 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/10 action=mark-connection new-connection-mark=ISP4_conn passthrough=yes<br /><br />Кажется, я согласен с zap71. Создай правило mangle, прямо перед правилами PCC, чтобы дать FTP-соединению отдельную метку соединения для его маршрутизации.<br /><br />Спасибо, но что лучше? both-addresses или both-addresses-and-ports в PCC? <br />
			<i>09.01.2014 07:17:00, sadeghnakhjavani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215455</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215455</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 07:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215454">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ок, спасибо. Но какой порт назначения должен быть – 21 или 21 и 20? И если я хочу, чтобы ISP2 был отказочным для ISP1 только для FTP-соединений, какой будет код? <br />
			<i>08.01.2014 18:38:00, sadeghnakhjavani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215454</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215454</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 18:38:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215453">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предлагаю также изменить правила PCC. Вижу несколько записей 4/0 и думаю, что так не сработает. Чтобы распределить трафик более корректно, суммируй все скорости ISP, получается 11, и создай несколько правил маркировки для нужного количества подключений. Смотри ниже: add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/2 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/3 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/4 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/5 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/6 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/7 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/8 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/9 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:11/10 action=mark-connection new-connection-mark=ISP4_conn passthrough=yes<br /><br />Насчет твоей проблемы с FTP согласен с zap71. Создай правило mangle, сразу перед правилами PCC, чтобы выделить FTP-соединению отдельную метку для маршрутизации. <br />
			<i>08.01.2014 13:00:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215453</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215453</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 13:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215452">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы попытался добавить правило файрвола наподобие этого: /ip firewall mangle<br />add action=mark-routing chain=prerouting comment=\<br /> &nbsp; &nbsp;"mark ftp connections" dst-port=21 \<br /> &nbsp; &nbsp;new-routing-mark=mark-ftp passthrough=no а затем добавить правило маршрутизации соответствующим образом: /ip route<br />add distance=1 gateway=ISP1 routing-mark=mark-ftp Я не тестировал этот код, так что будь осторожен. Но надеюсь, ты понял общую идею. Зап. <br />
			<i>08.01.2014 11:25:00, zap71.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215452</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215452</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 11:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215451">Проблемы с PCC для 4 неравных WAN-линий и проблема с FTP-соединением!!!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня проблема с балансировкой нагрузки в PCC для 4 неравных канала WAN. У нас есть 4 канала WAN от разных провайдеров. Каналы ISP1 и ISP2 — 4 Мбит/с, ISP3 — 2 Мбит/с, а ISP4 — 1 Мбит/с. Проблема с FTP-трафиком. Хочу узнать, как можно заставить, например, только FTP-трафик (Dst.Port=21) проходить через один из каналов WAN?<br /><br />Вот моя конфигурация PCC:<br />`/interface set name=LAN numbers=0 set name=ISP1 numbers=1 set name=ISP2 numbers=2 set name=ISP3 numbers=3 set name=ISP4 numbers=4 /ip address add address=192.168.1.1/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=LAN add address=101.101.101.1/24 network=101.101.101.0 broadcast=101.101.101.255 interface=ISP1 add address=102.102.102.1/24 network=102.102.102.0 broadcast=102.102.102.255 interface=ISP2 add address=103.103.103.1/24 network=103.103.103.0 broadcast=103.103.103.255 interface=ISP3 add address=104.104.104.1/24 network=104.104.104.0 broadcast=104.104.104.255 interface=ISP4 /ip firewall mangle add chain=input in-interface=ISP1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn add chain=input in-interface=ISP2 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn add chain=input in-interface=ISP3 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn add chain=input in-interface=ISP4 action=mark-connection new-connection-mark=ISP4_conn add chain=output connection-mark=ISP1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1 add chain=output connection-mark=ISP2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2 add chain=output connection-mark=ISP3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP3 add chain=output connection-mark=ISP4_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP4 add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=101.101.101.0/24 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=102.102.102.0/24 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=103.103.103.0/24 action=accept add chain=prerouting in-interface=LAN dst-address=104.104.104.0/24 action=accept add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ISP3_conn passthrough=yes add chain=prerouting dst-address-type=!LAN in-interface=LAN per-connection-classifier=both-addresses:4/3 action=mark-connection new-connection-mark=ISP4_conn passthrough=yes add chain=prerouting connection-mark=ISP1_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP1 add chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP2 add chain=prerouting connection-mark=ISP3_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP3 add chain=prerouting connection-mark=ISP4_conn in-interface=LAN action=mark-routing new-routing-mark=to_ISP4 /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=to_ISP1 gateway=101.101.101.254 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=to_ISP2 gateway=102.102.102.254 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=to_ISP3 gateway=103.103.103.254 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=to_ISP4 gateway=104.104.104.254 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=101.101.101.254 distance=1 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=102.102.102.254 distance=2 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=103.103.103.254 distance=3 check-gateway=ping add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=104.104.104.254 distance=4 check-gateway=ping /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ISP1 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=ISP2 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=ISP3 action=masquerade add chain=srcnat out-interface=ISP4 action=masquerade` <br />
			<i>08.01.2014 10:22:00, sadeghnakhjavani.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215451</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/57235-problemy-s-pcc-dlya-4-neravnykh-wan_liniy-i-problema-s-ftp_soedineniem_/message215451</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 10:22:00 -0500</pubDate>
