Привет, у меня штук дюжина Routerboard'ов, в основном с картами 11b, но в последнее время и с 11a (Atheros 5212 a/b/g). Это замечательные платы, и я продолжаю изучать, как лучше всего их использовать. Спасибо John и всей команде Mikrotik за такие творения. Вот несколько вопросов, которые накопились у меня со временем, и я надеюсь найти на них ответы:
Иногда Routerboard "зависает", когда я не могу пинговать ни один интерфейс, подключиться к консоли или выполнить supout и т.д. Есть какие-нибудь идеи? Это происходит случайным образом и не похоже, что связано с перегревом. Иногда плата находится в помещении при 72°F, а иногда — в горячем чердаке, но она зависает в 8 утра, когда прохладно, поэтому я говорю, что это не похоже на влияние окружающей среды. Иногда это длится несколько дней, а иногда несколько недель, но редко они работают месяцами/годами, как наши многие не-Routerboard Mikrotik "тонкие роутеры" (mini-itx).
Раньше я мог питать ранние Routerboard'ы от 20v до 48vdc. Но новые не работают от моих 24vdc систем. Что происходит? Теперь они требуют 48vdc?
У меня есть одна 5.3GHz-связь, где вместо ожидаемых 10-11Mbps я получаю от 500kbps до 4Mbps, в среднем около 1Mbps. Иногда она поднимается до 9Mbps, а затем внезапно падает обратно. Анализатор спектра показывает, что диапазон чистый. Есть какие-нибудь советы, где искать или как действовать? Может быть, CPU на 266MHz перегружен?
Иногда, но не всегда, при перезагрузке Routerboard'а мне приходится перезагружать любые Routerboard'ы (реле), находящиеся ниже по потоку от этого "основного" роутера. Кто-нибудь видел что-то подобное? Это почти как проблема с ARP, когда один хост не слышит широковещание или не отвечает. Но два Routerboard'а не могут видеть друг друга, пока не будет перезагружен второй, а затем все в порядке. Я думаю о том, чтобы попробовать статически определенные таблицы ARP, чтобы посмотреть, устранит ли это проблему. Стоит ли это попробовать?
Спасибо!
gotroot
Спасибо!
gotroot
