    RouterOS v7.16 на CRS354-48G-4S+2Q+ (и других моделях) = медленный, но предсказуемый сбой из-за нехватки памяти (OOM).
    RouterOS v7.16 на CRS354-48G-4S+2Q+ (и других моделях) = медленный, но предсказуемый сбой из-за нехватки памяти (OOM)., RouterOS
    AdrianR
    02.10.2024 07:38:00
    Несколько дней назад я обновил несколько коммутаторов до RouterOS v7.16, и теперь системный лог и таблица хостов/FDB моста заполняются и переполняются… Я видел, как один из коммутаторов падал, когда количество хостов в таблице Bridge->Hosts, отображаемой в WinBox, превышало 60 000 (ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ). Хотя в логе постоянно пишется «bridge1: максимальное количество записей хостов достигнуто (8192)», кажется, что в v7.16 в эту же таблицу случайным образом попадают какие-то MAC-адреса (мультикаст?), как обычные. Я даже выключил IGMP Snooping, но проблема не исчезла.
    Затронуты в сети:
    - CRS354-48G-4S+2Q+ — обновил два коммутатора до 7.16. При выключенном IGMP Snooping на одном из них постоянно появляется сообщение о лимите записей хостов в логе. У коммутатора выше по цепочке предупреждения почти перестали появляться, но иногда еще выскакивают — пару раз в час.
    - CRS112-8P-4S — сообщение о лимите записей хостов появляется каждые несколько минут; сейчас около 28 300 записей в списке Bridge Hosts и около 1000 в списке Switch → FDBs.
    - RBSXTsq5nD (в режиме беспроводного моста) — показывает примерно 5000 записей в списке Bridge Hosts.
    Наш arpwatch-сервер зафиксировал всего 576 различных пар IP-MAC с момента сброса статистики вчера в обед (к тому же у некоторых хостов на одном MAC несколько IP). Физически невозможно иметь столько (десятки тысяч!) различных MAC-адресов в нашей сети… Это явно баг в RouterOS. У нас очень активно используется сеть для IPTV и камер видеонаблюдения (несколько сотен устройств), многие камеры и/или сервера записи даже сами включают мультикаст… Думаю, ROS v7.16 путается из-за множества IPTV-видеопотоков.
    Кроме того, до обновления не было сообщений вроде «избыточная или поздняя коллизия, несоответствие дуплекса линка», а теперь в логе CRS354-48G-4S+2Q+ периодически появляются такие случайные сообщения.
    (Примечание с форума: я пытался оставить этот отзыв в большом треде про v7.16 в разделе объявлений, но мне пришлось сначала зарегистрироваться, и новичкам нельзя оставлять ответы или баг-репорты к релизным объявлениям).
    Важно: я уже открыл тикет в поддержку с соответствующими файлами supout/autosupport — SUP-166998. Пока готовил этот пост, коммутатор снова упал… таблица хостов выросла до более чем 66 000 элементов (превысила 65535), я отводил взгляд к другому монитору и в уголке глаз увидел, как окно WinBox вернулось на экран подключения… Когда оно загрузилось, в логе появилась красная ошибка краха, а в списке файлов появился autosupout.rif — я приложил его к тикету.
    (ошибка ядра при предыдущей загрузке, обнаружено состояние нехватки памяти)
    jowe
    24.10.2024 08:49:00
    Привет, та же проблема: CRS518-16XS-2XQ 7.16.1 (достигнут максимальный лимит записей хостов). Есть ли какие-то заявления от Mikrotik? Может, есть решение получше, чем откат версии? Спасибо, Йозеф.
    zepcenas
    16.10.2024 16:47:00
    Привет! У нас на четырёх CRS354-48G-4S+2Q+ в мостовом режиме наблюдаю точно такую же фигню. Хостов отображается странно: сначала около 1000, через секунду — уже 6000, несколько раз доходило до 8000, а потом снова возвращается к 1000, и всё это за пару секунд. В логах тоже вижу сообщение «maximum host entry limit reached». Не уверен, связано ли это с оптическими модулями. Я использую нативные порты qsfpplus для подключения между свитчами через кабели mikrotik qsfpplus. Спасибо!
    zepcenas
    18.10.2024 09:08:00
    Привет! Просто дополню информацию. Мне тоже пришлось откатиться до версии v7.16, чтобы всё работало нормально. Даже не замечая странного поведения Bridge > Hosts, производительность сильно упала. У меня 4 устройства CRS354-48G-4S+2Q+, и при передаче файла с одного порта на другой, которые находятся на одном свитче, скорость была всего 50 Мбит/с. Спасибо!
    tombrugmans
    25.10.2024 07:07:00
    У меня тоже была проблема с достижением максимального количества записей для хостов. Однако в моей сети был один коммутатор, который не выдавал ошибку максимума записей для хостов, а показывал сообщения об избыточных или поздних коллизиях и ошибку несоответствия дуплекса канала. После перезагрузки этого коммутатора проблема исчезла (пока что).
    CelsiusX
    03.12.2024 07:08:00
    Всем привет, у меня такая же проблема. После обновления до 7.16.2 вся сеть начала тормозить, а VLANы стали рваться. В логах вижу те же самые ошибки, что и описано: в основном — bridge: достигнут максимум записей хостов (8192), sfp-sfpplus1 — слишком много или поздние коллизии, возможно несоответствие дуплекса на линке? Аппаратное оффлоадирование включено на портах моста “bridge”: ether38, ether40, ether39, ether42, ether41, ether46, ether43, ether44, ether45, ether47, ether48. Сделал даунгрейд до версии 7.15.3, и всё снова работает без проблем. Есть у кого-то решение этой проблемы? Моя сеть: 3x CRS326-24G-2S+, 2x CRS354-48G-4S+2Q+, 2x CRS354-48P-4S+2Q+. Подключено через оптоволоконные или медные 10G SFP-модули Mikrotik. Спасибо, Йозеф.
    holvoetn
    03.12.2024 07:13:00
    Просто уточню: кто-нибудь создавал тикет в поддержку по этому поводу? Иначе есть большая вероятность, что они об этом даже не знают…
    CelsiusX
    03.12.2024 10:31:00
    Привет, я открыл заявку на эту ошибку. Сообщу, как только появятся новости от поддержки MTK.
    CelsiusX
    21.01.2025 12:14:00
    Вот ответ от службы поддержки. Проблема должна быть исправлена в RouterOS 7.17 или новее: *) switch — исправлена потенциальная проблема с повреждением пакетов, вызванная неправильной инициализацией коммутатора на устройствах CRS3xx/5xx. Дайте знать, если проблема всё ещё сохраняется, и приложите файлы supout.rif на случай, если это так.
